项目共享
概念:项目共享
安装 Vectorworks Design Suite 产品后,您可创建项目文件并与其他用户共享。对于大型项目,此功能很有用,可让多名用户同时处理项目的不同部分。通过使用基于云的服务或共享的本地网络驱动器,实现所有人共享一个项目文件。
共享项目的每个人必须使用相同的 Vectorworks 版本。
有多种共享配置可用;选择适合您的情况的最佳选项。
基于文件的云共享:为了与全球用户轻松协作,您可以将项目文件存储在以下基于云的文件存储服务之一的共享文件夹中。此方法对于小型团队来说效果最佳,可以将云同步延迟降至最低。
Vectorworks Cloud Services
Dropbox
Resilio Sync
Microsoft OneDrive
Box Drive
Google Drive(备份和同步、驱动器文件流)
基于文件的本地网络共享:对于可以访问同一本地网络的小团队,将项目文件存储在网络上的一个共享文件夹中。在此情况下,所有用户应使用相同的网络协议访问项目文件。特别是,不要混合使用 SMB 和 AFP 协议。另外,最好在服务器端执行连接协议。
基于服务器的本地网络共享:为使任何规模的团队在访问同一本地网络时获得最大效率,使用项目共享服务器来控制对项目文件的访问。在 Mac 和 Windows 上,服务器本机运行,而在其它平台上(比如 Linux 或 NAS 设备),服务器作为在 Docker 平台上的容器 app 运行。
每个用户可从项目文件(.vwxp)创建临时工作文件(.vwxw),并从该临时文件处理主项目。每个用户检出特定图层或对象以进行处理;当这些项目被检出时,其他用户不能对其进行更改。每个用户定期将其工作文件中的更改提交至项目文件,使项目文件保持最新。同样地,每个用户可使用项目文件中的最新更改来更新工作文件。当对象或图层上的工作完成后,用户释放该对象或图层,以便其他用户可以修改它。
打开的工作文件通常连接到项目文件,使整个文件都可见,也使项目范围内的元素(例如资源、明细表和建筑楼层设置)都可用。如果项目文件不可用,用户仍可处理已检验的图层和对象,然后稍后重新连接到项目文件。
要查看关于活动工作文件的信息,选择文件 > 文件信息。显示关联项目文件的位置,以及项目共享服务器的 URL—如果该项目是基于服务器的项目。
共享项目时,同事间的沟通极为重要。互相通知重大更改 - 尤其是资源上的更改,这种更改会导致冲突并影响多个文件。
